Assobio estranho vindo do motor
- joaocarreira
Series III SoftTop 1975
Viva,
ontem ao regressar a casa no percurso Cascais-Almada e deposi de ter feito o percurso inverso sem qq problema comecei a sentir um som estranho vindo do motor. O som parece-me o assobio do turbo mas bastante mais forte e algo mais grave e só se manifesta em arranques ate as +/- 2000rpm e por expl na AE, a andar a 120km/h... se o carro for a essa velocidade com acelerador nao sinto nada... mas se comecar a descer e for largando acelerador, quando volto a pisar o acelerador durante um tempo sinto esse assobio... aí já bem acima das 2000 ou 3000rpm.
não sei se será o turbo se será correias (o barulho nao soa como correia a patinar) e é muito estranho porque apareceu de repente.
Ontem quando cheguei a casa ainda abri o capot para ver algum tubo de ar mas numa primeira analise feita na garagem à noite não notei nada estranho.
Hj voltei a trazer o defender e os sintomas mantêm-se e foi quando fiz a tal analise em arranques e na AE como expliquei. Dá ideia que algo "arrefece" quando arranco depois de parado ou não acelero em descidas e depois quando piso mesmo que suavemente faz o tal barulho. Pq se fizer um percurso a acelerar, a puxar sem deixar de acelerar o tal sintoma não aparece...
Será turbo?? que poderei fazer?
Joao
Joao
http://www.reduttoras.pt.vu/
Defender 90 TD5 (1998)
Series III Soft Top (1975)
- cabinda
boas, eu também tenho esse problema no meu disco 300 tdi, e e um entendido já me disse que seria uma fuga de ar no turbo que só se manifesta em determinadas rotações e a solução é deixar andar até o turbo dar o berro...
atenção que isto é o que me disseram eu não entendo nada de mecanica,
apenas estou a transmitir algo que te possa ajudar.
cumps
Filipe
cumps
Filipe
I am a land lover
Filipe Braga
Filipe Braga
- joaocarreira
"...e a solução é deixar andar até o turbo dar o berro... "
isso não me parece uma solução...
é dificil aguentar aquele barulho muito tempo sem ir a um mecanico... se dentro do carro é terrivel imagino fora...
- joaocarreira
já agora acrescento que o defender continua com o mesmo rendimento e não aquece mais que o normal.
- joaocarreira
hummm... pode ser... acho
já para aí há um ano me falaram que ela podia tar a dar as ultimas...
mas faria aquele barulho?? tipo chaideira???
como posso identificar se é da bomba de água?
Joao Carreira
Joao Carreira
- joaocarreira
Viva
hj quando cheguei a casa (sim eu chego cedo!!!) estive a ver aquela chapa que fica por cima do turbo que normalmente está muito quente e desta vez não estava quente, não sei se por lá fora estar quente.. de qq maneira o proprio colector estava quente... terei um problema no TURBO? Mas não deveria notar falta de potencia neste caso??
O silvar acompanha as rotações do carro pelo que me parece estranho que seja da correia e não estou a ver a relação com a bomba de água.
JCarreira
JCarreira
- softop
- Sócio LCP: 1716
- nmpimenta
- Sócio LCP: 2009
Boa noite
Eu já tive problema idêntico.
Verifique as tubagens, por dentro e por fora. Pode ser algum tubo descolado por dentro (acontece muito) o que explicaria o assobiar só aparecer em determinadas circunstâncias, que é precisamente quando as partes descoladas levantam, e que provocam o assobio.
- tt4x4.info
eu tou com a mm ideia do Nuno
pq depois estrangula, e o ar nao passa facilmente de forma que assobia
tem mais esforço
nao é um assobiar de esforço?
tem mais esforço
José Manuel Moreira
http://www.tt4x4.info
919364766 ou
Msn: chausur@hotmail.com
sócio nº 1669
José Manuel Moreira
919364766 ou
sócio nº 1669
- joaocarreira
Posso ver as tubagens... mas tenho há relativamente pouco tempo tubos em silicone. Acho dificil que seja isso... mas não custa experimentar.
Joao Carreira
Joao Carreira
raul silva
- joaocarreira
humm.. achas?
o que queres dizer com reparação mais chata?! trabalhosa, dispendiosa...?
o que pode originar esta quebra ( se for isto claro, mas pergunto no geral, que pode originar a quebra da junta do colector de escape?)
Joao Carreira
Joao Carreira
Anselmo Cunha
- vitorgarcia
- Land Rover: Defender 300 TDI / Range Rover DSE 99; ex. Discovery II XSE
- Sócio LCP: 1925
- joaocarreira
Viva,
tb já estou convencido disso...
vou ver se ligo para os meus amigos da LR para marcar o serviço...
Já agora, quais os montantes envolvidos neste tipo de reparação mais ou menos?
Joao Carreira
Joao Carreira
- joaocarreira
entao é assim: o problema era mesmo um perno do colector partido e a junta queimada. Reparada a avaria o Defender ficou impecavel. Já agora para que conste foram cerca de 50€ de peças mais 300e de mao de obra... Viva!!!
Obrigado a atodos pelas respostas!
Joao Carreira
Joao Carreira
raul silva
- EdgarGrd
Re: Assobio estranho vindo do motor
Estou com estes sintomas num Disco 300..sendo que a frio nada se nota, aquecido o carro, ali às 2000-2300rpm a pisar faz um assobio mais laço "por baixo" do próprio assobio do turbo, que depois desvanece e desaparece! Até ver não perde potência e só noto a quente
Bom tópico, vou verificar o que é!
- mira
- Land Rover: Discovery TD5
Ex.Discovery Td5
- RTI: 746
Quando tinha o 300 tambem me aconteceu isso..tinha o colector de admisao solto...e a junta deu o berro..trocada a ajunta ficou novo...
