range rover p38 em "extra alto
banshee
Mensagem por banshee »
boas a todos,
precisava da vossa ajuda para o seguinte:
o meu range rover p38 de vez em quando sobe a suspensão sem carregar no botão , agora verefiquei que sobe para a altura "extra alta", que segundo o manual é automaticamente selecionada se o sistema EAS detectar que o chassis está em contacto com o solo, esta altura não pode ser selecionada manualmente.a luz indicadora "alta" pisca ( se fosse altura alta esta luz mantinha-se acessa sem piscar).
portanto deduzo que o problema que tenho seja relacionado com este sensor, ou o que seja que faz a suspensão subir automaticamente para a altura extra alta.
será que alguem me pode indicar onde se situa esse sensor , ou o que manda a suspensão detectar que o chassis entra em contacto com o solo?
raul silva
Mensagem por raul silva »
O range não tem nenhum sensor em especial para isso. Acontece que
sobe quando nota que todos os sensores estão a dar posição em média
mais alta que corresponde a situação em que o carro se encontra assente
pelo chassis.
Cumpts.
raul
banshee
obrigadp raul,
então o problema deverá ser um dos sensores a dar má informação .
há alguma maneira de descobrir qual o sensor avariado?
DiscoMirage
Sócio LCP: 936
Mensagem por DiscoMirage »
um dos sensores deve estar OFF por isso vai para o máximo.
Os sensores, se não me engano pois não tenho nenhum P38 estão junto aos balões da suspensão, isto segundo me apercebi no esquema de peças da LAND ROVER MICROCAT.
cmrmiranda
Land Rover: RR P38 2.5DSE 2000
Mensagem por cmrmiranda »
O meu p38 também tinha esses sintomas, depois de umas buscas na net sobre alguns mimos que ele precisava encontrei um filtro/vávula por onde sai o ar da EAS, assim como o filtro de entrada do compressor decidi comprar e meter os 2, nunca mais teve esse problema e agora qd baixa de posição demora menos de metade do tempo que demorava antes.
Carlos Miranda
