Bom dia amigo.
Eu tenho um Range Rover Classic ,queria trocar lhe as jantes, estava a pensar em por umas tipo Mach 5, mas visto que este tipo de jantes só são fabricadas com off set negativo, ou seja o pneu iria sair fora e eu não quero isso, pois teria de lha por umas abas e não é o que pretendo.
Vou optar em por umas mais económicas para a carteira.
Estava a pensar em por as jantes de um LAND ROVER discovery 2 td5 originais.
As medidas das que eu tenho são as seguintes : 7Jx16x33,0
As que pretendo por são : 8Jx16x57,0 AH2
Será que dão para o meu Range Rover?
Qual é a diferença ?
David
Jantes Ajuda
David Peralta Range
- Land Rover: Range Rover Classic 2.5 td
- vascocostalopes
- Land Rover: Serie 3 109 '72
Discovery 200tdi '93 G4
Re: Jantes Ajuda
As jantes do Discovery Td5 só dão para o Range Rover P38, e vice-versa.David Peralta Range Escreveu: Será que dão para o meu Range Rover?
Se tens um Range Rover Classic não vais conseguir montar estas jantes, a furação é diferente...
VCL
David Peralta Range
Re: Jantes Ajuda
Obrigado pela ajuda.
Alguém me sabe dizer qual é a furação do meu modelo?
Range Rover Classic 2.5 TD
- G4Free
- Land Rover: Freelander 2.0td 1999 3p
Re: Jantes Ajuda
Encontrei isto...mas alguém já vem confirmar esta informação
LAND ROVER - Range Rover I (1970 - 1994)
PCD: 5x165.1
Center Bore: 124
Offset: 33
Mounting: Nut/Lug - 16 x 1,50
PCD: 5x165.1
Center Bore: 124
Offset: 33
David Peralta Range
Re: Jantes Ajuda
Obrigado pela ajuda G4Free
zethebitta
- Land Rover: Dicovery 300
Re: Jantes Ajuda
Alguém me sabe dizer qual a furação das jantes do discovery TD5?
