De certeza que isto já deve ter sido perguntado "n" vezes mas andei a pesquisar na net e encontrei respostas com valores diferentes:.
No livrete do meu S3 (curto) estão homologadas as seguintes medidas de pneus::
6.00, 6.50, 7.00 e 7.5x16.
Estas medidas, em polegadas, correspondem a que pneus em "linguagem" corrente?
Medidas pneus (outra vez...)
cmgam
- Land Rover: Series 3, 1980
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
Re: Medidas pneus (outra vez...)
O que é linguagem corrente?
Essas medidas correspondem aos pneus que tiverem essas indicações.
Por exemplo 7.5 "corresponde" aos 235/80/R16. Era isso que pretendias saber? No entanto os 7.5 sao um pouco mais finos e um pouco mais altos.
Portanto é diferente teres no land uns 235/80 R16 ou 7.5, pois no livrete está 7.5 e não 235/80.
cmgam Escreveu:Boas
cmgam
Se calhar sou eu que sou burro mas não percebo.
O valor 7.5 quer dizer o quê? Porque é que corresponde a "235"?
Se o pneu 7.5 corresponde, ou seja ė o 235/80/R16 (o 16 é o diâmetro da jante, presumo em polegadas) por que razão não posso utilizar este pneu uma vez que um corresponde ao outro? Quer-me parecer que é como se no livrete disser "pneu" x e no dito estiver "tyre" x , já não o posso usar.
Desculpa lá mas continuo a não ver :-(
De qualquer maneira, obrigado.
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
As medidas 235/80 R16 não são exatamente iguais a 7,5 R16.
Na inspeção penso que deve passar, quanto a policia não sei...
Fica a explicação das medidas e das correspondências:
Existem essencialmente 3 metodos de medição
Métrico (mais comum)
Exemplo: 285/75R16
Os dois primeiros números estão em milimetros e o terceiro é referente ao diametro da jante e vem indicado em polegadas.
285 é a medida da largura em mm
Altura lateral é 75% da largura = 285x0,75= 213,75 mm
R16 é o diametro da jante em polegadas = 16x25,4 mm = 406,4 mm
Diametro exterior do pneu = 213,75x2(sup.+inf.)+406,4 = 833,90 mm
Americano (muito utilizado em pneus para jipes)
Exemplo : 33/12,5R15
Temos três conjuntos de números todos em polegadas
33 é a medida em polegadas do diâmetro exterior do pneu (e é sempre independente do tamanho da jante) = 33x25,4 mm = 838,2 mm
12,5 é a medida em polegadas da largura do pneu = 12,5x25,4 mm = 317,5 mm
R15 é a medida da jante = 15x25,4 mm = 381 mm
Numérico (também utilizado em pneus para jipes e camiões)
Tipo 750x16 ou 7.50x16
Temos apenas dois conjuntos de numeros em polegadas
7.5 é altura lateral em polegadas= 7.50x25,4 mm = 190,5 mm
A largura do pneu, normalmente neste tipo de referencia é igual à altura lateral = 190,5 mm
A segunda medida é o diametro em polegadas = 16x25.4 mm = 406,4 mm
Diametro exterior do pneu = 190,5x2(sup.+inf.)+406,4 = 787,4 mm
Mas isto são valores teóricos que diferem sempre um pouco dos apresentados pelos fabricantes.
1 polegada = 25,4 mm
Retirado de: http://www.4x4brasil.com.br/forum/j##p- ... r16-2.html
Exemplo: 285/75R16
cmgam Escreveu:Boas
cmgam
Caro nuno.1
Obrigado pela (boa) explicação. Já estava a pensar em pintar o cabelo de louro.
E, já agora e aproveitando o tópico e para uma utilização de alguma pouca estrada e um pouco mais de off-road e sem gastar muito (sim, sei que isto é relativo), que pneu aconselham?
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
Para os séries gosto de ver os pneus tipo SAT/SAG
A imagem é apenas ilustrativa para ficares com uma ideia:
https://www.google.pt/search?q=pneus+sa ... hhlOgbvyM:
Claro que isto é muito relativo, pois há muitos tipos de pneus, mas pelo menos eu ia para pneus MUD.
jose carvalho
- Land Rover: Serie III 88 Diesel 1978
Aproveitando este tópico, tenho também um Serie III com uns pneus 6.50 montados.
Como a medida averbada no DUA é 6.00 R16 os Srs do centro de inspeções implicaram e toca de anotar a discrepância da medida dos pneus.
Como já estava a pensar trocar de pneus, consegui junto da LR a homologação dos pneus até 7.50.
A minha dúvida é que medida escolher, estou a pensar em montar uns 7.50 mas por outro lado estou com receio que sejam muito altos.
Como refere mais acima neste tópico a medida 235/80 R16 é equivalente à 7,5 R16, há alguém que tenha montado uns 235 e não tenha tido problemas na inspeção? Se não houver problema opto por 235, sempre há mais opções e mais baratas do que a 7.50.
Agradeço antecipadamente a vossa ajuda.
Viva
os 7.50 são equiparados aos 235 85
Se colocar 235 85 em vez dos 7.50 podem implicar.
jose carvalho
Sendo assim é melhor optar pela medida 7.50, só para não ter chatices.
Estou a pensar nos Michelin Latitude Cross 7.50/80 R16, qual a vossa opinião?
Obg.
Obg.
Viva jose carvalho
dependendo do grau de TT que pretende, acho um pneu interessante.
