SIII - Qual Óleo?
andrealmeida
Land Rover: Série 3 88" Diesel 1977
Defender 90 TD5 2005
Range Rover Evoque 2013 ed4 Dynamic
SIII - Qual Óleo?
Mensagem por andrealmeida »
Andei na Norauto a comprar preços e só encontrei 20W50 para gasolina e um da BP mas era mineral e o mecânico aconselhou-me (e é o que vem no série) 20W50 Semi-sintético.
É este o óleo correcto? Ou um óleo mineral mais espesso para não limpar "demais" o motor?
O que usam?
Quanto a embraiagem e travões, já acrescentei um pouco na embraiagem e foi oleo de travões DOT 4 da Galp também aconselhado pelo mecânico.
2004 Freelander TD4 Sport
2005 Defender TD5 HTV
bevirg
Sócio LCP: 453
Mensagem por bevirg »
he he he :D , quando fizeram os series ainda não havia oleos sintéticos... se quizeres usar um semi-sintetico podes faze-lo mas um mineral 15W 40 tambem serve na perfeição.
whoopy
Land Rover: Regular 88" Series IIA 1966
Defender 90" 300Tdi 1998
Sócio LCP: 1740
Mensagem por whoopy »
Eu também uso 15w40 mas é semi-sintético, mas quando o motor anda mais quente a pressão do óleo baixa bastante,
vou ter que trocar de óleo, ou seja aquilo que não se deve fazer muitas vezes...
o ideal é usar sempre o mesmo tipo de óleo, mas como o que tenho não é muito bom! :vomitar:
Abraço Landmaníaco
Pedro Matos
2006: E.I.L.R. Góis / 1º Encontro L.R. Foz de Alge;
2007: Rates Billing / 3ª Sardinhada LCP da Batalha / 5º aniversário LCP Sever do Vouga / 1º Encontro Eco-cultural Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros / Noite das Bruxas Alenquer;
2008: Veteranos Terras de Mora / 4ª Sardinhada LCP da Batalha /E.I.L.R. Gouveia/ Halloween Sever do Vouga;
2009 EMOTIONS Figueira da Foz
2010 E.I.L.R. Gouveia
andrealmeida
Pois...
Eu como só tenho temperatura da àgua e não tenho manómetros não consigo avaliar isso.
whoopy Escreveu:Eu também uso 15w40 mas é semi-sintético...
Tem a certeza que é semi-sintético? :??
andrealmeida
O meu é... e ja recolhi opiniões fora e aconselharam o 15w40 ou 20w50 semi-sintético por ser muito mais barato.
whoopy
Sócio LCP: 1740
Filipe Garcia, primeiro que tudo trata-me por tu!!! certo!? :cool:
Em relação ao óleo, tenho a certeza que é semi-sintético... porquê a pergunta?
Abraço Landmaníaco
Pedro Matos
Tinha... e tenho a ideia que em semi-sintético só haveria do tipo 10w 40... :??
andrealmeida
Por acaso também tinha essa ideia...
E cada vez estou mais na dúvida... Este óleo já está no carro há uns meses, e apesar de ele ter estado parado, considero prudente fazer a troca! Ele diz que tem 20W50 semi-sintético... será melhor reduzir para 10W40?
Terei vantagens no 10? e desvantagens no 40? E falta saber se compensa investir no Mineral...
Muitas informações here... ;)
http://www.chris-longhurst.com/carbible ... bible.html
Averigüe cuál es el aceite para motor Shell Helix adecuado para su coche:
http://www.shell.com/home/PlainPageServ ... _0312.html
:D
terracotta
Land Rover: ------------
Sócio LCP: 910
Mensagem por terracotta »
andrealmeida Escreveu:E falta saber se compensa investir no Mineral...
Um bom óleo mineral é bem melhor que os semi-sintéticos que por aí se utilizam.. para além de ser mais barato :cool:
Isto dito por um mecânico habituado a abrir motores, onde dá mesmo para analisar a limpeza/lubrificação que cada oleo dá.. ;)
Nuno Mendes
andrealmeida
Apanhei um GALP 10W40 a 8eur. 5L no jumbo e como não sabia o estado, km e tempo do óleo que tinha, decidi trocá-lo.
Para já anda com este...
Agora outra dúvida me assaltou... o nível do óleo...
A vareta indica o mínimo perfeitamente indicado, e depois tem um L (que eu presumo que seja low=baixo) a meio caminho entre o Min e o H (que presumo que seja high=MAX). Tenho mantido o nível na posição em que me foi entregue, ou seja nessa marca vermelha da figura. Estou correcto?
balta
Land Rover: Serie III 88
Sócio LCP: 151
Mensagem por balta »
Aproveitando o tema e deixo aqui a minha opinião e uma pergunta:
Quanto ao tipo de óleo que sempre usei no meu serie, é o 15W40 da Galp e que sempre considerei um óleo mineral (mas pelos vistos já lhe apelidam de outra coisa :D ). Este óleo, ao contrário dos sintéticos, obriga a efectuar mudanças de óleo de 5 em 5 mil km e filtro de 15 em 15 mil (isto ±, pois depende se coincide com uma inspecção anual ;) ). Até agora, não tenho razão de queixa :cool:
A questão que vos coloco e para o qual peço ajuda é para o tipo de óleo a usar na embraiagem e ou travões.
Coloquei à cerca de meio ano um bomba nova de embraiagem e neste momento estou a pé :x :bolas: , ou seja, verte mais óleo como o ca...
Será que o óleo usado corroeu as borrachas? ou será que é mesmo defeito da bomba?
Neste momento tenho serie na oficina, estando a aguardar que me desmontem a bomba para verificar o que se passa com ela. entretanto vou comprar novas borrachas para a bomba velha, pois esta ainda está OK e poderá voltar a funcionar :cool: :dance: e finalmente posso :driving:
Paulo Baltazar
whoopy
Sócio LCP: 1740
André, estás correcto quanto à leitura do nível, mas quando se muda o óleo ou adicionas,
normalmente deixa-se no traço acima do (H), daí até ao minimo é a margem em q pode andar,
mas para quem faz TT é melhor não deixar baixar do (L), isto pq com as inclinações do Land e o nível de óleo baixo,
o óleo pode deixar de chegar à bomba de óleo e deixa de haver circulação de óleo durante as inclinações.
Digo isto pq tenho manómetro da pressão do óleo e já verifiquei isso!
Espero ter sido claro na explicação ;)
Abraço Landmaníaco
Pedro Matos
andrealmeida
Esses manómetros dão jeito.
Tive medo de estar a meter óleo demais, ainda levou praticamente 5L, sem mudar filtro...
Balta, o óleo da embraiagem e travões é um DOT4. Eu tenho comprado da GALP. São 2 Eur. por meio litro.
O meu também bebe muito óleo de embraiagem, aquilo baixa 1cm por cada 50km mais coisa menos coisa... Ando sempre a acrescentar, e já cheguei a ficar sem embraiagem à custa de o deixar descer demais... e depois como não sei sangrar aquilo, teve de ir ao mecânico.
Também tenho de ver como anda a bomba, durante a noite o óleo não sai por lado nenhum, mas com o uso escorrega algum pelo pedal.
balta
Sócio LCP: 151
Bom dia André,
O teu problema era exactamente o mesmo que o meu, ou seja, a tua bomba de embraiagem já deu o que tinha a dar :( . Deves ter o pistão+vedante completamente riscados, deixando passar o óleo e escorrendo pelo pedal. Foi exactamente o que aconteceu com a minha bomba que meti nem há meio ano, e ainda por cima nova. Não encontro explicação para o estado lastimável dela (até parece que despejaram uma mão cheia de areia dentro do deposito). :x :bolas:
Boas noticias :D já troquei a minha ontem á noite (voltei a colocar a bomba velha). Desmontei-a e coloquei novos vedantes dado que esta ainda estava em bom estado, ou seja, hoje já vim trabalhar no meu serie :driving: :dance:
Paulo Baltazar
whoopy
Sócio LCP: 1740
André,
Em relação à embraiagem isso deve ser o corpo da bomba riscado,
mas isso com vedantes novos (que são muito baratos) e a bomba pulida por dentro deve ficar novo!
Se quiseres ser tu a fazer isso diz, eu explico-te como podes pulir o interior do corpo da bomba, duma maneira muito fácil.
Se não tiver grandes picos com falta de material fica novo, já fiz isso a muitas (embraiagem, travões) :cool: .
Se fosse da tua zona ia ter contigo e dava-te uma ajudinha. :(
Abraço Landmaníaco
Pedro Matos
andrealmeida
Whoopy então esse muito caro é quanto?
Paulo, estranho como uma bomba nova ficou assim, ainda por cima nas tuas mãos, e em meio ano... Já agora quanto custou a nova?
whoopy
Sócio LCP: 1740
Eu falei em barato, e não em caro...
De momento já não me recordo muito bem, mas os vedantes è aproximadamente 10€ , pelo menos dos 20€ não passa!
O resto é um pouco de tempo p os substituir![/code]
Abraço Landmaníaco
Pedro Matos
balta
Sócio LCP: 151
André, pela bomba nova, já não me lembro, mas acho que rondou os 65€...
quanto aos vedantes e um frasco de óleo, dei 6.66€ esta semana e está a funcionar 5* :dance:
Relativamente á bomba danificada, fiquei de a levar á loja, pois ainda poderá estar dentro de garantia :p
Paulo Baltazar
