PROBLEMAS de um Série Renascido!
andrealmeida
Land Rover: Série 3 88" Diesel 1977
Defender 90 TD5 2005
Range Rover Evoque 2013 ed4 Dynamic
Mensagem por andrealmeida »
Viva, o série aterrou por cá na passada quinta-feira e desde então não me tem dado sossego... :shock:
Mal cheguei depois de 40Km de viagem, estacionei à porta e quando o ia meter na garagem conheci o "série pastelão", não pegava, o mecânico disse-me para dar umas pancadas de martelo no motor de arranque que este devia ter "verdete" de estar muito tempo parado.
Lá pegou assim e foi para dento da garagem, pus-me a dar uma limpeza visto que vinha cheio de terra por dentro e ai descobri o "série mijão" quando reparei tinha uma poça de "àgua" no chão, quando lá passei o dedo constactei que era gasóleo. O tubo de retorno estava mal apertado...
Tenho que confessar que até estou contente com o marcar território porque de noite só ficam umas pinguitas de óleo no chão e o motor mesmo depois de 30km de AE e outros 100 de estrada não tem vestígios de óleo.
Lá se passou o dia e sábado lá fui eu dar uma voltinha na abelha maia, voltei de noite, altura em que liguei os médios, nova faceta aparece, o "série árvore de natal", com a trepidação os médios ligavam e desligavam, lá descobri que o problema estava na manete dos piscas e fui a segurá-la até casa.
Hoje, lá fui eu dar mais um giro e conhecer o "série semi-automático" porque a meio do caminho foi ficando gradualmente sem embraiagem... e esta é a parte que verdadeiramente me está a preocupar mais... a meio da viagem marcha-atrás e 1ª era esquecer, e as outras três só entravam à força. Comecei a dar conta disto quando meti primeira com o pedal a fundo e ele começou logo a andar, ainda pensei que fosse óleo da embraiagem mas estava praticamente em cima.
Vamos lá ver, que não seja nada de grave, espero eu, ainda um leigo. Amanhã lá vai ele para o médico para tratar disto tudo...
Será normal, devo levá-lo à bruxa?! :P
Não me alongo mais. Desculpem :)
2004 Freelander TD4 Sport
2005 Defender TD5 HTV
Henrique Ferreira
Land Rover: ex-Series III
ex-RR
Defender 90
Sócio LCP: 1405
Mensagem por Henrique Ferreira »
André, mais uma vez parabéns pelo recém-chegado! :cool: :D
A minha primeira reacção ao teu post, foi : "André, vai-te habituando...! :D
Mas realmente isso é problemas a mais....
Deves precisar de uma embraiagem nova, certo?
O "espírito de ter um Series" também passa por ter sempre alguma coisa a precisar de reparação, ou a não funcionar correctamente... :D
Mas isso tb é exagero... :sing:
Como é que ele se comporta a nível de aquecimentos x velocidade??? Se puxares por ele, aquece?
Se precisares do manual "REPAIR OPERATION MANUAL - SERIES III", diz que arranjo-te isso.
Aquele abraço
Henrique Ferreira
terracotta
Land Rover: ------------
Sócio LCP: 910
Mensagem por terracotta »
Também pode ser a bomba secundaria ou bombito..
Já tive um problema semelhante no meu DEF e como as bombas são iguais..
No meu caso tive de trocar as duas..
Quando acontecer embraiar sozinho, carrega algumas vezes no pedal antes de meteres a mudança, comigo resultava. ;)
De qualquer maneira, uns discos de embraiagem tambem não são nenhuma fortuna..
Nuno Mendes
andrealmeida
Pois, a primeira coisa que me ocorreu foi mesmo bombar a embraiagem, mas nada... o mecânico já o tem lá e deve dizer algo em breve. Felizmente ainda vai tudo em "garantia" mas jé me estava a passar com ele coitadinho!
Em termos de aquecimento tudo normal... mesmo com 30km de AE a 70/80 não passou daquela marca branca inicial.
Houve uma altura na nacional que engasgou um bocado, com o pedal fixo ele ia a "acelererar-desacelerar", alguma impureza no gasóleo, ou algum tubo entupido, de qualquer maneira parei para ele descansar e a coisa passou!
Agora não está aqui, as saudades já se notam... mas o cheiro dele ficou claramente presente na garagem e na subida das escadas para casa.
Norferreira
Land Rover: Discovery Td5
LR 109 Santana 6cyl 3.5cc D
Sócio LCP: 1680
Mensagem por Norferreira »
É sempre a marcar territorio, é pior do que os caes :driving:
ImagemImagemImagemImagem
"Lemmy" Discovery II Td5
ex "El Bicho" Serie III 1979
whoopy
Land Rover: Regular 88" Series IIA 1966
Defender 90" 300Tdi 1998
Sócio LCP: 1740
Mensagem por whoopy »
Boas André, problemas todos os Series têm, mas não desanimes,
pois o que têm de bom é que se resolvem sempre com alguma facilidade.
Digo isto por experiência própria, nos dois que já tive cheguei a desanimar algumas vezes,
mas no fim tudo se resolvia e da melhor maneira...
e a pouco e pouco eles vão ficando perto do seu melhor. ;)
Boa Sorte, vais ver que não é nada complicado (n€m caro).
:hello:
Abraço Landmaníaco
Pedro Matos
2006: E.I.L.R. Góis / 1º Encontro L.R. Foz de Alge;
2007: Rates Billing / 3ª Sardinhada LCP da Batalha / 5º aniversário LCP Sever do Vouga / 1º Encontro Eco-cultural Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros / Noite das Bruxas Alenquer;
2008: Veteranos Terras de Mora / 4ª Sardinhada LCP da Batalha /E.I.L.R. Gouveia/ Halloween Sever do Vouga;
2009 EMOTIONS Figueira da Foz
2010 E.I.L.R. Gouveia
SCORPION
Land Rover: Defender HD TD5 2002
Discovery 300 tdi 1997
Sócio LCP: 2257
Mensagem por SCORPION »
Boas! :cool:
Não vale a pena ires á bruxa!!! Isso é mesmo assim... As avarias fazem parte do dia a dia destes carros... O desespero é compensado sempre que olhamos para eles... :)
E vai-se aprendendo mecânica, o que convêm...
Acontece a todos,..., mais tarde a gente ri-se... :lol:
Boa Sorte!
