Chip RR 2.5 DSE
vdpg
Chip RR 2.5 DSE
Comprei um Range 2.5 dse. Tem instalado um chip de potencia de origem mas diz o antigo dono que está no mínimo, ora além de consumos pouco simpáticos, 14 em cidade, tem um arranque muito lento devido a seu peso disse-me o Sr que aumentando à potencia do chip poderei diminuir aos consumos mas faz muito mais fumo, será prejudicial para o motor? Obrigado
Alguns Chips de potência possuiem 1 ou 2 potenciometros, com o simbolo + e -, normalmente NUNCA se deve alterar os parametros originais devido a sensibilidade de afininação requerida. Não sabendo que chip tem o seu uma coisa lhe garanto um rr dse com chip anda MUITO bem. A primeira coisa é verificar se esta bem ligado, depois é preciso verificar se não esta danificado, se tudo tiver ok é ir "mexer" no(s) potenciometro(s) por tentiva (nem sequer 1 mm faz muita diferença). Boa sorte
vdpg
Segundo o antigo dono o chip encontra-se atras da bateria uma caixa fina e comprida eu abri-a e de facto tinha lá um (apenas um ) parafuso muito pequeno numa caixinha azul deve ser o potenciometro??? não tem nem + nem - , o sentido do aumento da potencia será contra os ponteiros do relógio? cumprimentos
Sim esse é o tal potenciometro
, na maioria dos casos o aumento de potencia faz-se rodando-o no sentido dos ponteiros do relogio (há sempre uma excessão a regra...), mas é só tentar e verificar o resultado final. Cuidado que o minimo "toque" produz alterações bastante significativas.
... Boa sorte e boas
P.S.: Se ele não andar bem e deitar muito fumo.. ALGO ESTA MAL...
vdpg
vdpg
- Nuno_Henriques
Em relação a velocidade maxima nunca testamos, por muito que possa parecer estranho é verdade gostamos dos kits pelo aumento de binario/ acelerações e recuperações não gostamos de rolar com o conta rotações no limite do "red line" nos LRs ou noutros 4x4, "eles" (os fabricantes) alegam que sim, mas estaria mentindo se dissesse que sim sem o ter testado. Agora nos modelos desportivos (a gasolina) a historia é outra...
. Em arranque fica 5*****
, de origem o RR DSE deixa um bocado a desejar, motor tem ele so que o peso...
Evidentemente que com a colocação do kit a subida do ponteiro do velocimetro/conta rotações sobe como nunca subiu agora até onde...
O consumo tambem melhora ligeiramente. Em condução dita "normal" o computador de bordo indica os 10... Sem o chip apontava para os 11/11,5...
ruicoelho
ruicoelho
- tomcat
- Land Rover: RR DSE MY99
- Sócio LCP: 1662
Chipar DSE
Boas!!
Amigos resolvi "acordar" este tópico, pois ele data de 2006
Dado que já muito se tem falado sobre a vantagem do aumento de potencia nos DSE....
Agora é o seguinte, "box" ou reprogramação da centralina? ou ambas?
Ou é tudo a mesma coisa? Se não, quais vantagens/desvantagens?
Um abraço!!!
Um abraço!!!
Viva "tomcat"
De todos os produtos por nós testados a nossa opção recaí pelo upgrade da centralina atravês da substiuição do eprom original pelo vitaminado.
Vantagens:
Binario +5,5 mkg
Potência +30 cv
Consumo menor
Desvantagens:
450€
Vantagens:
Binario +5,5 mkg
Potência +30 cv
Consumo menor
Desvantagens:
450€
Última edição por FLG em 07 abr 2008 19:52, editado 1 vez no total.
- tomcat
- Sócio LCP: 1662
