Ola malta, acabei de montar no meu bichinho uns 255/85R16, e claro aquilo roça atras por todo o lado..., as molas do nino sao de 17mm de diametro, será que posso expertalas para ir buscar um mais de angulo na cava do roda?
Ou devo por molas e amortecedores c/mais curso?
LEVANTAR DEFENDER ?
- PEDROMISTERAUTO
- Samuel_Alves
- Land Rover: Defender 90 Td5
- Sócio LCP: 2227
boas!
bem!pelo que percebi o que te acontece é que quando o cruzamento de eixos é mais extremo o pneu bate na carroçaria,nas molas ou no amortecedor. certo?!
normalmente essa situação resolve-se substituindo os batentes de borracha que impedem que os eixos batam no chassis.Colocando um batente mais alto deve resolver pois o eixo nao vai poder subir tanto.Senão,tambem pode optar por por uns off-set's (espaçadores) nas rodas,o que vai melhorar a estabilidade em curva e em inclinações laterais,e também o raio de viragem.E para o caso em questão, vai afastar a roda das molas, dos amortecedores e da carroçaria.É uma questao de ver o espaço que precisa e o espaço que tem, pois no caso dos off-set's pode estar a compor dum lado e a estragar do outro
pois este afastamento pode fazer com que o pneu passe a bater nas palas
um abraço e boa sorte...
P.S.:quando resolveres a situação dá novidades. ok?!
