[Ajuda] Perdi a chave das porcas de segurança
- Jordan
o meu disco quando o comprei vinha com 4 Jantes de Liga-Leve e a suplente era em Ferro. Como ainda nao comprei as porcas para a Jante de Ferro, hoje ia para tirar o Pneu Suplente da mala do Disco.. Procurei, procurei, procurei e nada.. onde raio se meteu a chave das porcas de segurança.. O Disco vinha com 1 porca de segurança numa roda e na roda suplente.. Agora não encontro a chave e não faço ideia onde possa estar..
O que me sugerem??
Estou "aflito" pois para dia 4 de Março temos Rotta do Lobo e queria experimentar uns set de pneus que me vão emprestar..
Landabraço..
O que me sugerem??
Landabraço..
Landmaniaco do Oestte
- Rider
- Land Rover: Defender 90
- Sócio LCP: 2563
Re: [Ajuda] Perdi a chave das porcas de segurança
Rebarbar a porca está fora de questão??
- TMPinho
Ora mete uma foto da porca de segurança, é capaz de alguém ter uma chave que dê, não?
Ou são todas diferentes?
Boas jordan
até fiquei preocupado a pensar que tinhas um antiroubo a sério...
Consegues desapertar a dita com uma chave de canalizador...
- Jordan
Antes de mais obrigado pela ajuda..
Ora, a porca de segurança é esta:
Peço desculpa pela qualidade das imagens, mas foi na garagem e a minha máquina não vale nada..
A porca tem 4estrias, 7estrias e 7estrias..
Caso alguém tenha porcas destas avise-me please..
Landabraço..
Landabraço..
- Jordan
Viva Filipe,FLG Escreveu:Boas jordan
até fiquei preocupado a pensar que tinhas um antiroubo a sério...![]()
explica lá melhor isso... Que chave é essa?? No pneu suplente é possível que dê, agora na Jante de Liga Leve, como a porca está toda enfiada lá dentro não sei..
Se tiveres uma imagen dessa chave era porreiro..
Landabraço..
no meu defender tenho porcas dessas
só tenho que confirmar o numero de estrias
amanha digo te e se for igual passas cá por mafra.
- Jordan
Será que estou a ver uma luz ao fundo do tunel ??? É a minha salvação ?!?!?paulo jorge Escreveu:no meu defender tenho porcas dessas
Vê-me isso por favor Paulo.. Landabraço..
- nmcabecadas
Tb podes passar por uma casa tipo Norauto que tem vário modelos e ver se te ajudam.
Nuno M. Cabeçadas
nmcabecadas@veraoverde.org
http://www.veraoverde.org
GSM: 966445896
GSM: 966445896
- Jordan
Viva Nuno,nmcabecadas Escreveu:Tb podes passar por uma casa tipo Norauto que tem vário modelos e ver se te ajudam.
dúvido que me safe na Norauto pois percebi que estas porcas são tipo especificas LAND ROVER..
Landabraço..
- Jordan
Viva,
já consegui tirar a porca que estava na Roda Suplente com a ajuda da ferramenta aconselhada pelo sr. FLG (thakiu)
Na esperança que alguem tivesse porcas semelhantes, deixo aqui umas fotos "um pouco em melhores condições" para análise..
Tenho uma missão espinhosa pela frente.. 5ª Feira chegam as minhas novas molas e amortecedores dianteiros e como as montar sem desmontar rodas
Caso alguém me possa ajudar.. Ofereço tipo "uma grade de superminis"
Landabraço..
Landabraço..
Boas JordanJordan Escreveu:...Tenho uma missão espinhosa pela frente.. 5ª Feira chegam as minhas novas molas e amortecedores dianteiros e como as montar sem desmontar rodas...
se levares isso a um torneiro ele faz-te uma chave para sacar as restantes...
Se a memoria não me falha da ultima vez que troquei o setup da suspensão do Disco estou quase convicto que não tirei as rodas... atras coloquei a maquina a cruzar junto a rampa da garagem e a frente salvo erro foi com a ajuda de 2 macacos...
- loucomotiva
- Land Rover: Defender 90 TD5
Range Rover Sport HSE V6 - Sócio LCP: 2465
A ideia de agora com essa porca ires a um torneiro parece-me a mais sensata.
Duvido que outra chave dê, mas se fores do Porto e quiseres tentar podemos tentar com a minha que é, aparentemente, parecida.
931740400
931740400
- erebelo
e tentar que uma chave de caixa, entre aí com alguma pressão, á uns anos atrás num R#n@ult foi assim que consegui sacar as porcas.
Ernesto Rebelo
Ernesto Rebelo
Boas erebelo
teve sorte... do modo como algumas casas apertam as rodas mesmo com as chaves originais por vezes é
para desapertar as ditas...
Já tive que trocar antiroubos por estarem tão apertados que a cabeça acaba por ficar danificada...
Roberto Arnaut Nunes
- Land Rover: LR Defender 300TDI
1997 - Sócio LCP: 0
olá
vai a uma casa de pneus......
se nao tiverem a chave igual, devem ter alguma chave "universal" para tirar isso....
estas situações devem ser o prato do dia deles.
abraço
Roberto A.
abraço
Roberto A.
- Jordan
As molas e amortecedores tirar sem sacar os pneus atrás ainda vá que não vá.. Agora à frente.. Vai lá vaiFLG Escreveu:Boas JordanJordan Escreveu:...Tenho uma missão espinhosa pela frente.. 5ª Feira chegam as minhas novas molas e amortecedores dianteiros e como as montar sem desmontar rodas...
se levares isso a um torneiro ele faz-te uma chave para sacar as restantes...O problema aí é quanto me leva e em quanto tempo???
Se a memoria não me falha da ultima vez que troquei o setup da suspensão do Disco estou quase convicto que não tirei as rodas... atras coloquei a maquina a cruzar junto a rampa da garagem e a frente salvo erro foi com a ajuda de 2 macacos...... Mas tens que tratar da chave pois se furas...
- Jordan
Viva, sou de Torres Vedras, um pouco longe, mas se tiveres oportunidade de comparar com as fotos que tenho, são 4 estrias, 7 e 7 estrias, o desenho quanto sei devem ser generalistas.. podem mudar é as estrias.. Se forem assim, envias-me a chave por correio, eu tiro a porca, e quando ta enviar vai uma grade de minis ainda fresquinhasloucomotiva Escreveu:A ideia de agora com essa porca ires a um torneiro parece-me a mais sensata.
931740400
Viva, um amigo garantiu-me que já tirou umas de um defender com uma chave de caixa penso que 22 com 2 pregos a pressionarem as estrias.. Estou tentado a experimentar, mas e se dou cabo da porca???erebelo Escreveu:e tentar que uma chave de caixa, entre aí com alguma pressão, á uns anos atrás num R#n@ult foi assim que consegui sacar as porcas.
Viva,Roberto Arnaut Nunes Escreveu:olá
abraço
Roberto A.
também já me comentaram essa situação.. Amanhã vou ligar para uma casa de pneus onde o meu stand monta pneus para ver se me desenrascam..
Landabraço.. e continuo em busca da chave de porcas de segurança perdida..
Por cá no mesmo dia... nenhuma fortuna...Jordan Escreveu: O problema aí é quanto me leva e em quanto tempo???
Com 2 macacos fazendo cruzar a maquina a frente a mola sai... é obvio que o acesso é mais facil com as rodas fora...Jordan Escreveu: ...As molas e amortecedores tirar sem sacar os pneus atrás ainda vá que não vá.. Agora à frente.. Vai lá vai
