Como estão ver pelo icon sou novato por aqui, já algum tempo que acompanho o Fórum mas só agora decidi recorrer a ele.
Sendo proprietário de um Defender de 2004 precisava da vossa ajuda afim de tomar uma decisão sobre a aquisição de pneus.
O meu 90 está actualmente com Pneus BF all terrain na medida 265/70R16 e a minha duvida será manter esta medida ou alterar para 235/85R16 na versão Mud Terrain. Ambas são medidas preconizadas pela LAND ROVER.
A grande dúvida é esta se por um lado a largura do 265 é esteticamente agradável, por outro altura do 235 é tentadora.
Já agora alguém sabe o diferencial em mm ou cm de uma altura para outra?
Fico a aguardar as vossas opiniões para ver se desempato esta questão.
Acho que neste caso interessa o raio e não o diâmetro porque a distância ao solo é precisamente o raio... por isso o ganho em altura é metade do valor apresentado, ou seja 1.425 cm.
As medidas homologadas pela marca têm sempre uma relação altura/largura muito próximas umas das outras, mantendo-se praticamente constante a altura de cada uma das opções.
Caro MonteCristo,
Eu optava pelo 235/85R16, é um pneu já bastante largo, fica bem no Def, e os pneus quanto mais largos são mais esforçam o material e existe ainda o inconveniente do "aquaplaning", para não falar no preço que normalmente é inferior. A marca (BF) é uma óptima escolha, para mim gosto mais dos AT, menos ruidosos e muito duradouros. Os MT são mais eficazes no TT mas na estrada...
Acho que as contas feitas acima têm uma imprecisão.
Uma polegada mede 25.4 mm ou 2.54 cm e não 2.54mm.
Assim,
265*70*16 = 777.40mm
235*85*16 = 805.90mm
Isto teoricamente, porque na realidade muitas vezes os pneus não têm exactamente estas medidas. Quase sempre têm menos.
E já que pede a opinião, na minha, quanto mais largos melhores, mas... são opiniôes...
bevirg Escreveu:Acho que as contas feitas acima têm uma imprecisão.
Claro que é verdade. Peço desculpa pelo engano.
De qualquer forma, como estamos a comparar pneus com jantes iguais (16"), o engano não afectou o resultado final para a diferença de altura do carro, que é a indicada acima: 1,425 cm.
Obrigado pelo alerta.
bevirg Escreveu:...
Só se for para a areia, em situações de pouca aderencia, tipo chuva, neve, etc quanto mais estreito melhor, (mais 'pressão ' devido à menor superficie).... e não é só uma opinião.
Agora estécticamente as pessoas gostam mais, 'modernices'....
Quero agradecer a todos quanto despenderam o seu tempo para me ajudar. Obrigado.
Neste momento, e após alguma reflexão, já montei os 265 MT da BF, e não estou nada arrependido, pois é um pneu com um bom desempenho fora de estrada, que até ao momento não me tem dado razões de queixa no dia-a-dia em estrada.
Não é um pneu ruidoso e mesmo em chuva não tenho notado grande diferença vs. os All-terrain que estavam montados antes.
Mais umas vez obrigado a todos pela a sua opinião.
