adquiri recentemente um 2.5 DSE de 1996, arriscando por não conhecer o historial do carro.
Este forum tem sido uma ajuda preciosa... e é neste sentido que agora recorro aqui, a ver se alguem me pode ajudar a perceber quais os problemas:
1º - Além de ter uma tremenda falta de força no arranque, desde sempre, ultimamente o acelerador fica como que "preso" e o carro não acelera. Isto é, engreno a 1ª ou marcha atrás e ao levantar a embraiagem acelerando o carro não acelera, nem indo com o pedal ao fundo... O problema é passageiro e após alguma insistencia o carro fica normal...
2º - Outro problema: aparece-me muitas vezes no CB "Temp cat elevada" ou algo similar..
Desde já agradeço...
Acelerador e Catalisador
patriciaescorcio
- Land Rover: Range Rover 2.5 DSE ano:1996
Patrícia Escórcio
- tomcat
- Land Rover: RR DSE MY99
- Sócio LCP: 1662
Re: Acelerador e Catalisador
Olá patricia, bem vinda.
Tudo leva a crer que tens um problema no acelerador (lógico), sendo o acelerador eléctrico, pode ser que as pistas estejam "gastas".... mas aí só mesmo com máquina de diagnóstico.
Esse erro é em frio, em quente?
Sendo o teu RR de 96, aconselhava-te: a fazeres uma limpeza ao intercooler e pedia para retirar o miolo do catalisador.
- jpcme
- Land Rover: Defender 110 SW
- Sócio LCP: 2208
Ola
Seria preciso tambem saber se o carro esta "chipado" ou nao...
A maior parte deles estao e quem os comprou muitas vezes nao sabem
A grande injeccao de gasoleo faz ganhar carvao e acaba por entupir certos orgao que recebem os gases de escape.
Se aparece temp do catalizador elevada, e porque o catalizador esta cheio de carvao, levanto a um estrangulamento dos gases de escape e ao elevamento da sua temperatura interna.
realmente para nao se gastar muito dinheiro, eu abria o catalizador e mandaria retirar o miolo.
Depois via o que acontecia
Se os sintomas do acelerador continuarem, teras de colocar um TPS ( throttle position sensor aka sensor do acelerador) novo.
Boa sorte
JP
Boa sorte
JP
patriciaescorcio Escreveu:Boas,
