Procuro isto!
- RR V8
Procuro isto!
Procuro isto, alguém sabe onde posso encontrar???
- Luis DiscoTd5
Re: Procuro isto!
Ao menos podias dizer o que é......
- N.Moura
- Land Rover: Range Rover 200Tdi
Re: Procuro isto!
Tou a fazer uma manutenção as portas do meu RR e tb estou com o mesmo problema.
Tb gostava de saber onde se encontra essas pessas.
Sei q ha um post sobre isso mas nao consigo encontrar.
E ja agora onde posso tb encontrar estas pessas ou sera q tenho q comprar os vidros novos?
cumps
cumps
- RR V8
Re: Procuro isto!
Luis DiscoTd5 Escreveu:Ao menos podias dizer o que é......
E pá eu gosto de chamar !os bois pelos nomes" ... e não sei o nome da peça ... só isso!!
- seazia
- Land Rover: RR 200 Tdi 01/1994
Re: Procuro isto!
Isso é de ferro ou plástico? Tem rosca no final? Se assim for podes encontrar uma coisa parecida em lojas de Radio Modelismo que pode eventualmente substituir essa peça...
Vê se isto te pode desenrascar:
http://www.rcmart.com/catalog/rc-hopup- ... -4765.html
Espero ter ajudado...
- RR V8
Re: Procuro isto!
Este e de plástico...se houver de ferro melhor....seazia Escreveu:Isso é de ferro ou plástico? Tem rosca no final? Se assim for podes encontrar uma coisa parecida em lojas de Radio Modelismo que pode eventualmente substituir essa peça...
Tem rosca numa das extremidades....que aparafusa a um ferro...e na outra ponta do ferro leva outra peça igual.....une o canhão a fechadura da porta!!
Amigo seazia isso esta descontinuado....mas obrigado na mesma!!!
- RR V8
Re: Procuro isto!
Ninguem????
Fui a uma loja de modelismo...mas não são fechados e são um pouco maior...pelo que ao fechar ou abrir sai do sitio e depois deixo de puder abrir / fechar o carro!!!
- vitor.daniel.v8
- Land Rover: RR 3.9 V8 EFi
Defender Td5 - Sócio LCP: 2287
Re: Procuro isto!
Se não estou enganado isso(rotula) pertense ao tirante que faz trancar e destrancar a porta com a chave?
No meu RR tambem já tive que as substituir,fiz da seguinte maneira fui a uma oficina aqui perto e comprei as rotulas em metal que é facil de encontrar e subestitui um bucado dificil de montar mas com um bucadinho de paciencia consegue-se
mais alguma coisa que eu possa ajudar:965889760
comprimentos
comprimentos
- RR V8
Re: Procuro isto!
E onde posso encontrar isso de metal????
Isso é que era...assim já não parte mais......um pouco de massa consistente e é para sempre!!!
- vitor.daniel.v8
Re: Procuro isto!
Boas!!
Esse matrial podesse encontrar numa casa que venda compunentes para automoveis,como por exemplo aquel tipo de casas que vendem borraixas,frizos molas,etc.
comprimentos
comprimentos
- RR V8
Re: Procuro isto!
vitor.daniel.v8 Escreveu:Boas!!
Esse matrial podesse encontrar numa casa que venda compunentes para automoveis,como por exemplo aquel tipo de casas que vendem borraixas,frizos molas,etc.![]()
comprimentos
Vou averiguar...entretanto resolvi o assunto provisoriamente com isto!
Como era maior o diâmetro destes em relação a esfera do canhão, apliquei uma abraçadeira de plástico e ficou sem folgas...para já esta provisório definitivo!!!
- vitor.daniel.v8
Re: Procuro isto!
Boas!!
Se não encontrar nada por ai se quizer eu posso arranjalas por cá e mando-lhe
tel: 965889760
comprimentos
tel: 965889760
comprimentos
- RR V8
Re: Procuro isto!
tel: 965889760
comprimentos
Ok obrigado....vou ver se encontro por cá....senão depois encarrego-o de me enviar isso...
Moraes
- Land Rover: Range Rover P38 2.5DSE
Re: Procuro isto!
Já agora o nome disso é Ball Link. Se não tiver se desenrascado ainda, vê a medida a bola e diz, pode ser que se arranje pois se usa mesmo muito em modelismo RC, principalmente nos helicópteros.
Abcs e boa sorte,
JM
Abcs e boa sorte,
JM
Range Rover P38A 2.5 DSE
Box Potência
General Grabber AT2 255/65R16
16x8 -11 OffSet modulares
Arnott Gen III
Piscas Brancos
Barras Tejadilho
TóClantes LAND ROVER e Camel Trophy
Box Potência
Arnott Gen III
Piscas Brancos
Barras Tejadilho
