onde se encontra o pré filtro do gasóleo?
pedro range
boa tarde!
li aqui ha dias que se deve limpar frequentemente o pré filtro do gasoleo,no meu caso tenho um rr 300tdi,onde se encontra esse tal filtro?
abraços!!!!
pedro range!!
abraços!!!!
pedro range!!
- BGomes
- RTI: 805
Re: onde se encontra o pré filtro do gasóleo?
Deve ser como o meu por isso fica mais ou menos por cima do eixo traseiro, se espreitares por baixo ve-se bem um "copo" com dois tubos, entrada e saida
. O parafuso para o desapertar fica na parte superior, penso que com uma chave 11 de bocas consegues desapertar.
Bruno Gomes
do lado que abastece...BGomes Escreveu:Deve ser como o meu por isso fica mais ou menos por cima do eixo traseiro...
- BGomes
- RTI: 805
Por acaso, no meu caso,FLGFLG Escreveu:do lado que abastece...BGomes Escreveu:Deve ser como o meu por isso fica mais ou menos por cima do eixo traseiro...
Bruno Gomes
pedro range
ok pessoal,vou ver se limpo o meu hoje!!!
obrigado!!!
pedro range!!
obrigado!!!
pedro range!!
pedro range
bom dia!
alguém me sabe dizer se ao tirar o pré filtro de gásoleo vai escorrer gásoleo,é que não tenho elevador e como não tem grandes acessos não me estava aptecer levar uma banhada com o gásoleo!
cumprimentos...
pedro range!!!
cumprimentos...
pedro range!!!
Paulo Andrade
- Land Rover: LAND ROVER,
Range Rover Classic 3P
300 TDI (Ex 2.5Td VM)
1991 - Sócio LCP: 2170
Boas,pedro range Escreveu:bom dia!
alguém me sabe dizer se ao tirar o pré filtro de gásoleo vai escorrer gásoleo,é que não tenho elevador e como não tem grandes acessos não me estava aptecer levar uma banhada com o gásoleo!![]()
cumprimentos...
pedro range!!!
Se o tirares com cuidado e com ele sempre na vertical não, agora se o inclinares é banho pela certa....
Já agora o teu RR é um VM certo?? é que por norma só os 200 e 300 Tdi é que têm o dito copo do lado do passageiro.
- IVO_M.
- Sócio LCP: 2083
Ora ai está uma coisa que nunca tirei
IVO_M.
IVO_M.
Boas IVO_M.
se nunca verificastes isso convem fazê-lo...
- BGomes
- RTI: 805
Paulo Andrade Escreveu:Já agora o teu RR é um VM certo?? é que por norma só os 200 e 300 Tdi é que têm o dito copo do lado do passageiro.pedro range Escreveu:bom dia!
cumprimentos...
pedro range!!!
O meu é VM e é do lado do condutor
Bruno Gomes
- TMPinho
Desculpem lá a minha ignorância, pensava que apenas tinha o filtro de gasóleo junto ao motor...
O que temos de fazer neste caso? Alguém pode explicar com algum detalhe como isso se faz?
- BGomes
- RTI: 805
Já explica isso no inicio. O tal copo tem um parafuso no topo e penso que seja uma chave de 11 para o desapertar e o copo solta-se, caso nao se solte é puxar por ele que de certeza acaba por ceder
... cuidado com o possível banho
abraço
abraço
Bruno Gomes
- TMPinho
Não querendo abusar, podes utilizar a foto que colocaste para exemplificar qual é o parafuso, sff.
- BGomes
- RTI: 805
Na foto apenas mostra a base do pré-filtro, o parafuso que falo fica por cima e nao está visivel, só por apalpaçao
. No meu caso que tenho o bodylift é mais facil ter acesso ao parafuso
Bruno Gomes
- TMPinho
ok, desaperto e liberto o "copo" e depois?
o filtro é lavável? tenho de o substituir? qual é a referência dele para mandar vir.
Obrigado e desculpem as perguntas...
- TMPinho
boas,
nada como ir ver o manual e depois pesquisar. pode-se ver aqui:
http://www.difflock.com/servicing/tdi-6 ... 6k-2.shtml
fiquei mais esclarecido...
thanks
thanks
