CONSUMOS MEDIOS DO RANGE ROVER
nelson
RR 300TDI 1996
Sócio LCP: 1334
Mensagem por nelson »
Sou propriétario de um RR de 96 motor 300 e quando o adquiri fazia-me médias de 9 a 10 litros/100km... depois de algumas mudanças, tais como pneus de maior perimetro e largura, alguma carga em cima, guincho e parachoques em ferro, alguns acertos de mecanica q resultaram em ganho de potência, o land esta a consumir entre 15 a 17l/100km. Será normal ou algo está errado?? O depósito nao está roto!! pq foi a 1ª coisa q verifiquei..
Estou-me a referir ao consumo em estrada, pq no monte é complicado e quase impossivel de quantificar... DIGAM-ME COISAS!!!????
http://spaces.msn.com/rrdline
Um abraço
Imagem Imagem Imagem
Abraço: Nelson Afonso
Em relação ao aumento de potência, o kit de potência que instalamos não aumenta de modo algum os consumos, pelo contrario este baixa sensivelmente. Tem de ter em conta que ao alterar o diametro dos pneus a contagem dos kilometros estara errada se o diametro for superior contará menos kilometros, se precisar ha uns anos atras fiz em excel uma folha de calculo para ajudar a calcular as alterações da relação final de transmissão e suas consequencias a nivel de leitura de velocimetro etc... Quem precisar é só dizer... ;)
Última edição por FLG em 22 mai 2006 13:28, editado 1 vez no total.
nelson
RR 300TDI 1996
Sócio LCP: 1334
Ao referir-me ao consumo tenho em conta 100km reais, pq tenho instalado um terrtrip q me faz a contagem correcta para qualquer perimetro dos pneus...
O consumo aumentou em cada 100km REAIS!!
um abraço
htt://spaces.msn.com/rrdline
sam_nunes
Mensagem por sam_nunes »
isso é os consumos de um V8 :bolas:
verifica a afinação do motor pois mesmo com o aumento dos pneus não dá essa diferença
fidalgoesousa
Mensagem por fidalgoesousa »
:Dboas pessoal.
por acaso o meu tambem gasta assim como o do nelson,e e um 2.5 turbo diesel de 91,quero dizer ...um vm nai sei porque mas ele sempre foi assim,e e algo que ja ando a ver se consigo po-lo a beber menos.
tenho que falar com um mecanico amigo que trabalha com injectores para ele me afinar aquela porra ,senao o bicho bebe mais do que eu.
cumps..........................fidalgoesousa :D
nao o troco nem por um milhao de camelos... abracos ................fidalgoesousa
nelson
RR 300TDI 1996
Sócio LCP: 1334
Parece q o meu problema ta resolvido e voltei aos consumos iniciais 10 a 11l/100kmm...
Pelos vistos a bomba injectora tava com o parafuso todo desapertado com o débito no maximo.. mto combustivel e mto fumo eram os sintomas...
Obrigado a todos pela dicas;)
http://spaces.msn.com.rrdline
um abraço
