A diferença entre ter 7 e 8 é depois a possibilidade de baixar pressão sem o pneu descolar.
Eu tenho jante de 8" com 255/85r16 e nunca arrisco andar abaixo de 1.0bar! Se fosse hoje teria comprado jante de 7"!
Jantes modulares Disco 1, quais, 16x7, 16x8 ou 16x10?
- josecamorim
- Sócio LCP: 212
- EdgarGrd
Re: Jantes modulares Disco 1, quais, 16x7, 16x8 ou 16x10?
Obrigado pelo conselho! Tb é importante esse pormenorjosecamorim Escreveu:A diferença entre ter 7 e 8 é depois a possibilidade de baixar pressão sem o pneu descolar.
Vinnie
- Land Rover: 96" Discovery 300 TDI
- Sócio LCP: 2102
Boas, atenção que na pratica comum as jantes mais largas têm mais offset, isto porque os fabricantes costumam "alargar" as jantes para fora. Agora existe aqui um problema muito grande: Abas de 75mm para pneus 265???????? As de 75mm só as meteria se tivesse pneus 40"
No Discovery é simples, ET0 sem abas e ET-30 com abas de 50mm.
Essas da paddock nem com espaçadores la chegam, o ideal é comprares umas modulares 16x8 ET-30, sendo para rolar apenas no verão não terás problema se não baixares muito a pressão, irá é afectar o consumo porque o atrito será maior, mas nada de significativo.
Vinnie
Vinnie
- EdgarGrd
Boas VinnieVinnie Escreveu:Boas, atenção que na pratica comum as jantes mais largas têm mais offset, isto porque os fabricantes costumam "alargar" as jantes para fora. Agora existe aqui um problema muito grande: Abas de 75mm para pneus 265???????? As de 75mm só as meteria se tivesse pneus 40"No Discovery é simples, ET0 sem abas e ET-30 com abas de 50mm.
Vinnie
Obrigado pela opinião.. diz-me só porque não achas conciliável as abas de 75mm..eu vi um 300 com elas, com pneus 31 e gostei mt do efeito!!
Também vi um Discovery 2 com essas de 75mm e os 265.75 e adorei
Mas sim, para Verão, possivelmente nem vai para modulares que isto é chato..arranjo umas de origem e viro-as ao contrario e tá feito.. se fôr preciso meto-lhes os espaçadores para ficarem de acordo com as abas..
Última edição por EdgarGrd em 28 set 2013 01:20, editado 1 vez no total.
- BrunoBranco
- Land Rover: EX Discovery 200 TDI - 1993
EX Freelander 2.0 Di - 1999
Range Rover 200tdi - RTI: 0
No meu ando com as de origem e 265/75 AT e ficam quase a face sem abas! Ou seja, et +34 (aprox)
Se meteres et 0 ou mesmo - 30 bastam umas abas de 50mm! Se meteres abas maiores, vai sobrar muita aba para pouco pneu, isto esteticamente falando! No Disco andava com as jantes "viradas" com 235/85 e mesmo assim ficava praticamente a face! Fora a estetica, nao te podes esquecer que qto mais offset pior para a mecanica!
No meio de tudo isto... abas de 75 apenas se meteres uns `37 numas jantes com offset consideravel!
- EdgarGrd
Obrigado Bruno!BrunoBranco Escreveu:No meu ando com as de origem e 265/75 AT e ficam quase a face sem abas! Ou seja, et +34 (aprox)![]()
Seja então, vocês têm mais experiência e conhecimento de causa que eu! Abas de 50mm
Vinnie
- Sócio LCP: 2102
Eu pessoalmente penso que fica esteticamente desagradável meter as de 75mm, fica aqui o meu com 35" e abas de 50mm:
Vinnie
Vinnie
Disco_300
- Land Rover: Discovery 300 de 97
Já agora complemento o que já foi dito e baralho um pouco.
As jantes de origem vão ser a referencia para sabermos se vamos colocar "mais ou menos offset, positivo ou negativo", porque se a jante de origem tiver offset positivo, por ex. 10mm, colocar umas jante de offset 0mm pode já ser o que queremos para colocar o pneu á face da cava da roda, ou seja colocámos o pneu 10mm mais próximo da cava de roda do que anteriormente.
Relativamente aos ET, é outra maneira de designar o offset.
Por ex.: o ET 0 é offset 0mm ; o ET 10 é offset 10mm
- josecamorim
- Sócio LCP: 212
As jantes originais, na sua maioria, rondam o offset positivo 30!
- EdgarGrd
Já agora, novamente uma questão!BrunoBranco Escreveu:No meu ando com as de origem e 265/75 AT e ficam quase a face sem abas! Ou seja, et +34 (aprox)![]()
O tal disco 2 td5 que tem abas 75mm e pneu 265.75 r16, os pneus ficam à face das abas. Tem jantes modulares e não sei se tem espaçadores ou não. Seja de que forma fôr, num disco 2 fica tudo à face das abas.
Num disco 1 portanto, daria para colocar assim também, mais espaçador menos espaçador, jante com mais et menos et...? ou no disco 2 fica assim pq os eixos são mais largos?
- josecamorim
- Sócio LCP: 212
Os eixos do disco 2 são mais largos mas o carro também é mais largo... é a chamada lógica da batata
